créé le 26/08/2014 à 15:12
mon LL IWDC7145 a fait disjoncté mon tableau électrique. Remise sous tension = tous les voyants fonction clignotent (au passage je ne sais pas interprêter les codes pannes sur ce modèle). J'ai constaté que la sécurité de porte était HS (cramée) et je l'ai remplacée.
Mais quel que soit le programme choisi le cycle ne démarre pas et le voyant porte fermée est allumé en permanence. J'ai vérifié au voltmètre et j'obtiens 230V quand bilame sécurité alimentée et 196V quand bilame ne devrait pas être alimentée !!??? J'imagine un composant HS sur carte élect C00271221 mais lequel ? Si quelqu'un a le shéma élect de cette carte ce serait top :)
le 26/08/2014 à 18:57
La carte a sans doute subit le choc électrique. Son remplacement sera sans doute nécessaire.
