créé le 26/08/2014 à 12:43
hier soir j'ai débranché l'antiparasite et neutralisé la terre: le LL a tourné normalement. Ce matin nouvel essai, rien à l'affichage des leds mais le LL démarage. En revanche j'ai une tension alternative de 55V entre l'arrivée de la phase et le chassis du LL, je ne sais pas où se situe la "fuite" .. merci à tous pour vos conseils.
bernard
le 26/08/2014 à 13:08
Il faut tester chaque élément par rapport à sa masse, avec un ohmètre.
le 26/08/2014 à 19:33
le 27/08/2014 à 11:38
le 27/08/2014 à 15:55
cdt.
bernard
le 27/08/2014 à 17:43
Le module d'affichage à peut être besoin de la masse pour s'afficher également.
Il faut procéder par élimination, débrancher chaque organe l'un après l'autre, le défaut peut se produire uniquement sous tension.
le 28/08/2014 à 12:43
