Hotpoint Ariston erreur F5
créé le 25/08/2014 à 15:30
Bonjour, j'ai un soucis avec mon lave linge réf: AQ8F49UFR Hotpoint Ariston !!! Elle marque erreur F5, nous avons changé la pompe et l'électrovanne , fait le teste en débranchant le tuyau du pressostat, en soufflant aucun bruit, on a mit un cycle en route mais la machine n'a pas prit l'eau !! Arriver d'eau OK, pression OK essai essorage de linge mouillé, elle essor et vidange mais se met quand même en erreur F5 et refuse l'ouverture de porte !!! Qui peux m'aider ??
D'avance merci
le 25/08/2014 à 17:40
Voyez au niveau de la carte électronique, si certains composants ne seraient brulé ou détruits.
le 05/09/2014 à 19:30
merci pour votre réponse mais dans l'urgence mon mari la emmener au SAV et verdict pressostat et platine de puissance a changer pour un montant de 297€.Sa vaut il le coup de réparer et peut on le faire nous même pour économiser quelque €.D'avance merci
le 06/09/2014 à 10:53
Oui, ce n'est pas très compliqué, il faudra toutefois vous faire livrer un module électronique programmé.
