créé le 25/08/2014 à 14:41
J'attends vos conseils .
Par avance Merci.
le 25/08/2014 à 15:45
Rien n'est mentionné là dessus dans la doc ?
Normalement, au tout début du cycle, il doit aussi y avoir une vidange. (Pour que le cycle démarre avec uniquement de l'eau propre)
le 25/08/2014 à 16:12
Code panne F6 ou 6 clignotements du voyant:Pas d'entrée d'eau dans l'appareil. Vérifier robinet, tuyau d'arrivée d'eau, et électrovanne .
Donc un problème sur l'arrivée d'eau ?
le 25/08/2014 à 17:37
Il doit y avoir deux séquences de clignotement sur cet appareil.
La liste des codes pannes n'est pas applicable sur ce châssis.
Il s'agit sans doute d'une anomalie de contrôle de la présence d'eau dans la machine.
Vérifiez le détecteur de présence d'eau.
le 27/08/2014 à 10:34
bonne journée
le 01/08/2016 à 12:20
Connaissez vous les valeurs de ce capteur svp?
il y a 6 fils: 2 pour la sonde, 2 autres pour le niveau d'eau je suppose, et le 3eme?
j'ai 2 valeurs correctes semble-t-il, la 3eme est de plusieurs méga-ohms.
Qu'en pensez vous?
Merci bien. cdlt
