LV demare puis s'arrette
créé le 25/08/2014 à 11:17
Bonjour, Mon lave vaisselle nef s51m40x2eu démarre puis s'arrête au bout de 3 minutes. Il accepte de fonctionner si j'ouvre la porte et attends 1 minute avant de la refermer. Cela fonctionne 4 fois sur 5, mais je suppose que le problème va s'aggraver...
Le tutoriel du site est très explicite, mais avant de démonter, j'aimerai quelques conseils pour hiérarchiser la recherche du problème.Merci pour les conseils.
Chassiron.
le 25/08/2014 à 17:27
L'appareil s'éteint complètement ?
le 25/08/2014 à 19:59
non , il ne s'éteint pas. Il émet un bruit comme si il aspirait sans eau (?) puis s'arrête.
le 25/08/2014 à 20:54
rectificati aprés avoir consulté mon épouse : oui il s'éteint bien complétement sans mettre de message d'erreur.
le 26/08/2014 à 10:24
En ce cas il s'agit d'une anomalie sur la carte électronique.
le 26/08/2014 à 11:36
la carte serait donc à changer! Autrement dit,au bout de 4 ans de fonctionnement si le constructeur ne prends pas en charge, l'appareil est certainement à mettre au rebut!
Par contre qu'est-ce qui explique le fait d'ouvrir la porte et la refermer après une minute de fonctionnement l'appareil démarre et fait son cycle?
le 26/08/2014 à 11:46
Les composants n'étant plus alimentés refroidissent, la remise sous tension leurs redonnent du "peps" pour un moment.
le 26/08/2014 à 12:07
Cela ne serait-il pas un peu programmé ?
merci pour les réponses.
Chassiron.
le 26/08/2014 à 12:28
C'est une faiblesse dans les composants électroniques, c'est assez courant malheureusement.
