créé le 05/05/2009 à 16:09
je possede un lave linge ariston al125w margherita elle fonctionne tres bien sauf l éssorage des moments elle se lance pour éssorer mais elle s arrete aussi vite.
pouvez vous m aider
merci d avance.
le 05/05/2009 à 16:19
Votre appareil est-il suffisamment vide de son eau pour que l'essorage se lance correctement ?
Le linge ne serait-i pas mal repartie interdisant le lancement de l'essorage ?
le 05/05/2009 à 16:28
quand le cycle est fini le linge est trempe bien sur car pas d essorage mais je pense qu elle se vide bien
c est a dire linge mal repartie ???
le 05/05/2009 à 19:11
il faut faire attention à la charge de linge, éviter de mettre une toute petite charge ou de trop charger.
je vois souvent ce cas chez mes clients,
je vous conseille de bien nettoyer le filtre de pompe, si ça continue, il faudra peut etre changer la carte électronique ( située à l'arrière)
le 05/05/2009 à 20:13
une chose
je viens de faire un cycle a vide et la l éssorage fonctionne
avez vous une idée du probléme
merci d avance.
le 05/05/2009 à 21:21
merci d avance.
le 06/05/2009 à 00:33
Si l'essorage s'effectue à vide, c'est bien que le linge joue un rôle, et donc se repartit mal. essayer avec une nouvelle charge de linge. Coté charnière, un photo serait la bienvenue.
le 06/05/2009 à 00:39
il y doit y avoir des charbons sur ton moteur regarde si il sont pas usés.
a+
le 06/05/2009 à 09:33
ci joint les photos des deux pieces dont je ne connais pas la fonction
cdt.
je n arrive pas a envoyer l image le message dit image trop grande
le 13/05/2009 à 10:21
toujours pour mon probleme d essorage qui ne fonctionne pas
j ai controlé et nettoté les durites
j ai controlé les charbons (2 cm de long)
pouvez vous m aider
merci d avance.
le 13/05/2009 à 11:44
Vous pouvez également vérifier la tachymétrie moteur. Pour les images, vous devez les redimensionner avant de les envoyer.
le 13/05/2009 à 12:41
qu est -ce la tachymetrie
le 13/05/2009 à 12:50
rubrique pieces détachées, moteur universels.
le 13/05/2009 à 13:00
le 30/05/2009 à 00:52
je suis àla recherche de catalogue dunemachine àlaver ariston margherita ALS 948TX
MOAMED
