créé le 24/08/2014 à 18:08
LV Whirlpool ADP6543
Le LV s'allume, je peux choisir un programme, mais quand je le lance, il ne démarre pas.
Il n'y a pas d'erreur affichée.
Le bouton Départ et le temps restant du programme se mettent à clignoter en permanence au bout de 2 secondes.
Je n'entends pas d'entrée d'eau dans la machine.
Le robinet est ouvert, la pression d'eau qui arrive est Ok.
J'ai nettoyé tous les filtres et capteurs.
Une idée ?
le 24/08/2014 à 21:35
quel est le nombre de clignotement?
le 24/08/2014 à 23:17
J'ai arreté de compter à 50.
Le clignotement semble ne pas finir.
le 25/08/2014 à 08:12
il faudrait observer si vous ne remarquez pas un petit temps d arret a un moment ce qui correspondrait a la fin d une serie et nous dire le nombre de clignotements sur une serie
le 25/08/2014 à 08:24
- mettre le selecteur sur OFF
- rester appuyer sur depart/pause
- tourner le selecteur d un cran vers la droite et attendre quelques secondes que des diodes s allument
et dites nous quelles diodes se sont allumées
le 25/08/2014 à 08:38
essayer plutôt celle ci
le programme test:
Pour entrer dans le programme TEST :
1- Appuyez et tenez enfoncé la touche du programme ECO/NORMAL pendant 5 secondes
Les 4 premières LEDs des programmes en partant de la gauche s’allument
2- Sans relâcher la touche du programme ECO/NORMAL, appuyez 2 fois sur le touche START/DEPART
La 2ème LED en partant de la gauche s’allume
3- Relâchez la touche du programme ECO/NORMAL
Le programme test démarre. Toutes les LEDs s’allument pendant 6 secondes
Quel que soit le type de platine d’affichage/clavier :
4- toutes les LEDs sont allumées durant 6 secondes
5- Les codes défauts enregistrés en mémoire sont affichés successivement du plus récent au plus ancien.
S’il n’y a pas de codes défauts en mémoire, la séquence ne change pas et affiche F- E- ou la LED reste fixe selon
le type de platine.
6- Après avoir affiché le 4ème code défaut, la LED ECO/BIO/NORMAL clignote pendant 10 secondes. C’est à ce moment là
que vous pouvez annuler les défauts en mémoire en appuyant sur la touche de sélection des programmes.
7- Le programme TEST démarre.
8- Si le programme TEST détecte des défaut en cours de test, ceux-ci seront affichés et enregistrées en mémoire.
1 si aucune erreur n’est trouvée pendant le programme test, seules les LEDs de programmes s’allument et
aucune erreur n’est affichée.
Modèle avec afficheur indique ‘E-’ ‘F-’
2 le programme test peut démarrer même si un défaut bloque le fonctionnement de l’appareil. Si une erreur
est détectée elle sera affichée. Il faut solutionner le problème avant de continuer.
3 A la fin du programme test seules les erreurs détectées pendant le cycle seront affichées.
4 Toujours effacer les erreurs stockées (voir procédure) après les avoir solutionnées. Relancer le
programme test.
Appuyer sur le bouton de sélection des programmes pendant cette séquence pour effacer toutes les erreurs
mémorisées .
le 25/08/2014 à 09:23
Le clignotement est ininterrompu et régulier, sans intervalle.
Je n'ai pas de sélecteur à tourner mais un seul bouton pour faire défiler les programmes, avec toujours un programme sélectionné, et un bouton d'arrêt.
J'ai essayé beaucoup de combinaisons, mais rien n'y fait.
Il y a le même problème quel que soit le programme.
A la fin, la diode du bouton de départ clignote, ainsi que l'affichage du temps restant pour le programme.
Si j'appuie sur le bouton de départ différé, j'ai noté un délai affiché de h05-5 heures au lieu de h00-aucun délai par défaut. Donc je l'ai laissé allumé toute la nuit pour voir s'il tournait avec 5 heures de décalage, mais il ne s'est pas déclenché et cematin il clignotait toujours.
Cordialement,
le 25/08/2014 à 09:45
le 25/08/2014 à 21:12
J'ai essayé de nouveau ce soir : même résultat.
Les diodes s'allument toutes et restent allumées.
Il n'y a pas de code défaut ni d'erreur.
J'ai penché la machine dans tous les sens.
Il ne reste/restait pas d'eau.
J'ai mis de l'eau dans la machine, lancé un programme, l'ai arrêté pour que la vidange se fasse, mais elle ne se fait pas.
J'ai pu sortir l'eau manuellement par le tuyau d'évacuation.
Il n'y a pas d'eau qui entre ou sorte du LV.
le 26/08/2014 à 17:22
