créé le 21/08/2014 à 21:32
Voici le descriptif de la panne que je rencontre avec ma Laden EV944:
Lorsque je sélectionne un programme, il démarre normalement, la machine pèse le linge, le tambour tourne, l'arrivée d'eau et la vidange se font (on entend l'eau s'évacuer et le linge est mouillé), le programmateur tourne d'un cran et là tout s'arrête.
J'ai essayé plusieurs programmes de lavage, même problème. Je met directement un programme d'essorage, il se fait (le tambour tourne à fond). J'ai essayé un lavage à froid (pensant à un problème de résistance ou de chauffe) idem.
Après un démontage de la platine et vérification des connexions, je n'ai rien remarqué d'anormal. Je rebranche et teste à nouveau l'essorage et là les programmes s'enchaînent normalement (Essorage, essorage court, vidange et Stop avec déverrouillage de la porte).
Je remets une machine et maintenant qu'importe le programme choisi, il tourne en boucle.
Merci de vos avis et de votre aide. Je pense au programmateur bien entendu, mais à 150euros la pièce je veux être sur, ou savoir s'il n'y a pas une autre solution (je sais souder sur une carte électronique ou remplacer un condensateur si besoin mais n'ayant pas mon testeur je n'ai pas pu vérifier la carte).
le 22/08/2014 à 09:51
Effectivement, au vu de vos symptômes, il laisse à penser qu'il s'agisse d'une anomalie de carte électronique.
Concernant le coût, cela semble excessif.
le 22/08/2014 à 20:42
Effectivement le coût est assez important, mais ce que j'ai trouvé en cherchant rapidement sur Google tourne entre 140 et 200 euros. La pièce comporte le bouton et la carte électronique le tout clipsé dans un boitier uni.
Si vous avez un site ou un autre fournisseur, pourriez-vous me l'indiquer s'il vous plaît (même pas mail si nécessaire) car avec 100euros de plus je pars avec une machine neuve!
le 23/08/2014 à 14:24
