créé le 20/08/2014 à 15:40
Mon lave vaisselle Laden c2010/1 (de 2011)bippe et s'arrete en cours de programme (au bout de 20 minutes sur un programme de 30). Le programme prélavage ne fonctionne pas du tout.
Il clignote 8 fois dans tous les cas.
Je l'ai nettoyé à fond, vinaigre blanc, eau bouillante plusieurs litres, le détecteur de presence d'eau a été frotté soigneusement au goupillon pour biberons. L'ai je rayé?
J'ai pu calculer le volume d'eau évacué : 9 litres sur les 11 utilisés normalement pour ce type de programme.
J'ai démonté la pompe de vidange: elle est propre.
J'ai démonté le tuyau d'évacuation: il est propre.
Avez vous une idée de l'origine de cette panne, ainsi que de la manière de démonter la pièce défectueuse?
Merci d'avance.
le 20/08/2014 à 19:45
Voici la suite de mes tentatives de réparation: le détecteur de présence d'eau a été démonté, il présente ce qui ressemble à une fissure sur une des deux parties prohéminentes noires..
Tout a été remonté, sans le filtre rond tous les programmes fonctionnent. Pourtant ce filtre est propre, je l'ai passé plusieurs fois au vinaigre et a l'eau chaude..
Merci pour votre aide..
le 20/08/2014 à 22:53
Code panne F8 ou 8 clignotements du voyant:Pas d'information de niveau d'eau reçue. Vérifier détecteur de présence d'eau
si défectueux le remplacer
le 21/08/2014 à 10:31
J'avais trouvé ca dans votre liste des codes panne. Est ce possible, avec un detecteur de présence d'eau défectueux, que le lave vaisselle fonctionne parfaitement sans le filtre? Ce point m'étonnait...
le 22/08/2014 à 20:42
code 8.1 car c est la nouvelle génération
il faut que tu change l OWI ( ce que tu appele presence d eau ) car c est elle qui est hs
et apres changement faire le programme teste complet sinon probleme de chauffage
le 27/08/2014 à 10:21
J'ai commandé le détecteur de présence d'eau, on verra.
Comment fait on un programme test complet sur ce modèle?
La notice ne le précise pas.
le 30/04/2017 à 19:44
Je me permets de vous contacter pour savoir si vous aviez trouvé une solution à votre problème. Il se trouve que je rencontre exactement les même souci. A savoir : j'ai démonté et nettoyé la cellule de détection, démonté et nettoyé la pompe, mais le résultat reste le même : quand je relance le lave vaisselle sur un cycle, il tourne pendant 20 minutes environ puis s'arrête et clignote 8 fois.
Merci beaucoup pour votre retour.
Adrien
