créé le 19/08/2014 à 23:14
Mon LV siemens sn25m201ff se bloque en cours de prog sans msg d'erreur.
Il vidange, se remplit et lave mais s'arrête au bout d'un moment.
Par exemple sur le prog rapide il se bloque à la 19ème minute sur un total de 30.
Parcontre le prog de prélavage marche parfaitement.
Je me demande quelles sont les différences entre le prelavage et les autres progs?
La température ou c'est qu'il n'y a pas de rinçage?
Il manque une condition au LV pour continuer mais je ne sais pas laquelle...
le 20/08/2014 à 11:25
C'est la température.
Vérifiez donc la résistance de l'appareil en premier lieu.
le 20/08/2014 à 19:55
Merci de votre réponse.
J'ai mesuré la résistance des enroulements entre phases je trouve 11, 11 et 21 ohms. Je devrai avoir la même résistance pourtant.
En tout cas la résistance chauffe quand même car de la vapeur s'échappe. Peut être pas assez.
Cdlt
le 21/08/2014 à 09:20
le 22/08/2014 à 21:23
Je trouve 15 Kohms à temperature ambiante et 5Kohms à 45 degrés.
Ca me parait plutôt bon.
Auriez vous une autre idée?
merci d'avance
