créé le 18/08/2014 à 15:50
J'ai un problème avec ma lavante séchante.
J'ai entendu qu'il est possible de lancer un diagnostique, et qu'un code de panne peut être donné.
Connaissez vous la démarche.
Merci par avance.
le 19/08/2014 à 15:27
Commencez par nous expliquer les symptômes de votre appareil.
le 19/08/2014 à 23:51
Un "ami", a regardé d'un peu plus près, il a lancer des test, et depuis elle ne fonctionne plus.
Elle ne lave même plus, le cycle ne démarre pas.
le 20/08/2014 à 11:17
le 20/08/2014 à 20:37
En l'occurrence E31 (je croie)
Je ne sais pas la manip qu'il a fait, je ne sais donc pas faire réapparaître ce code panne.
Et depuis ces tests, plus rien de fonctionne
le 21/08/2014 à 09:21
le 21/08/2014 à 09:43
Comment remettre les configurations d'usine?
Et si je peux mettre les configuration d'usine, est-ce ça fonctionnera ou est-ce qu'il y a des réglages a faire?
Merci pour votre aide
le 21/08/2014 à 09:45
le 22/08/2014 à 10:50
Prod: 914604220 00
ser num: 913 000 12
le 22/08/2014 à 11:03
Voyez donc au niveau du remplissage d'eau, code panne E31.
le 25/08/2014 à 09:52
Que faut-il regarder sur l'admission d'eau?
Est-ce que cela peut provenir de la carte électronique ?
Merci par avance
le 25/08/2014 à 17:23
le 07/09/2014 à 14:26
J'ai démonté les tuyaux de sortie des 3 electro-vannes, juste après l'arrivée d'eau, pour voir si de l'eau en sortait en début de cycle.
Il n'y a pas d'eau en sortie.
J'ai mesuré la tension aux bornes des electro-vannes et il y a 35V et 40V.
Je ne sais pas si c'est une tension normale.
Du coup, je ne sais pas si une ou plusieurs electro-vannes sont HS, si c,est la carte qui commande tout ca qui est HS.
