créé le 18/08/2014 à 11:40
Mon lave linge fonctionne quelques minutes puis les 3 leds clignote 3 fois et la machine s'arrête . Le mode essorage fonctionne, la porte se verrouille...
Merci d'avance pour votre aide !
le 19/08/2014 à 12:24
Il s'agit d'une anomalie concernant le niveau d'eau dans la machine.
Vérifiez le remplissage de la machine, puis son contrôle via chambre de compression et pressostat.
le 19/08/2014 à 13:21
Merci pour votre réponse ! Ou se trouve la chambre de compression ? Il y bien un flexible à coté du tambour vers le haut sous le tiroir à lessive ; C'est ce flexible qu'il faut vérifier ?
le 19/08/2014 à 16:07
