créé le 16/08/2014 à 12:54
pour faire démarrer mon lave vaisselle je suis obligée de rajouter manuellement de l'eau ainsi il démarre.
Pourriez vous m'aider à déterminer la panne ,
lave vaisselle Bosch
MERCI
le 16/08/2014 à 16:02
L'appareil ne prend donc pas assez d'eau. Vérifiez l'entrée d'eau en sortie du remplissage, et le système de contrôle de niveau d'eau dans l'appareil.
le 16/08/2014 à 17:08
verifiez le robinet d'eau et surtout voir si le repartiteur ( piece sur le coté ) n'est pas bouché ou encrassé
le 16/08/2014 à 20:24
pour vérifier l'entrée d'eau en sortie du remplissage et le système de contrôle de niveau d'eau, faut-il démonter le côté gauche ou droit du lave vaisselle
auriez vous une vue éclatée de ce matériel avec le nom des pièces (je suis une novice) il s'agit d'un bosch réf SMI 6706EU/03
un grand merci
