whirlpool awz ne donne plus aucun signe de vie
créé le 15/08/2014 à 17:45
Bonjour, mon sèche linge Whirlpool awz 8468 ne s'allume plus, je n'ai plus aucune petite diode qui s'allume, il est à l'arrêt complet !!! plus aucun signe de vie ...
je l'ai démonté pour cherché si c'était un fusible à remplacer mais je ne trouve rien.
Des idées?
le 15/08/2014 à 22:03
très souvent c est le module de puissance qui est hs verifi si le 230 v arrive bien au module ( 2 fil orange qui par de l anti parasite et qui va directement au module pas de fusible
le 15/08/2014 à 23:43
merci pour la réponse,
comment vérifier celà ? je ne suis pas bricoleur, et n'ai pas beaucoup de matériel.
le 15/08/2014 à 23:48
Pour cela il faut un multimètre et prendre la tension entre les 2 fils attention car il fait pas mettre les doigt juste les point de touche
Bon courage
