lave-vaisselle brandt PD
créé le 13/08/2014 à 12:01
après vérification du pressostat référence P-847d, j'ai des doute sur mon câblage électrique, en effet mon appareil ne se remplit plus d'eau, quelqu'un a-t-il un plan ou une photo de ce câblage?
le 13/08/2014 à 15:50
au demarrage le lave vaisselle fait il une vidange?
le 13/08/2014 à 16:39
j'ai débranché le pressostat pour changer les joints tauriques du bac à sel, le lave vaisselle fuyait je le redémarre le voyant lavage s'allume ça tourne, mais pas de remplissage d'eau, il y a du jus à l'arrivée du pressostat, je me demandais si je l'avais bien rebranché mais on ne trouve pas de schéma sur le net
le 13/08/2014 à 16:45
mettre de l'eau dans le lave vaisselle et voir si il vidange et pour le pressostat vous avez combien de fil
le 13/08/2014 à 18:13
Modèle précis de l'appareil ?
le 13/08/2014 à 18:31
modèle lave vaisselle Brandt P3530D modèle 1999, il vidange, 5 fils: bleu, jaune, marron, double rose, double gris et 6 cosses sur pressostat: 11,12,13,21,22 et 23
le 15/08/2014 à 22:25
pour moi chassi lv4
regarde le contact de débordement
petit contacteur au dessus d un bout de poli sirène
le 17/08/2014 à 13:48
contacteur antidebordement ok personne ne possede le plan ou une photo du montage électrique du presostat merci
