lave linge Candy CTD120
créé le 02/05/2009 à 20:01
Problème de démarrage du lave linge sur tous les programmes. Il commence à prendre l'eau pendant 4 a 5 secondes et l'arrivée d'eau se coupe. j'ai remplace l'électrovanne d'arrivée d'eau et toujours le même problème.
Quel est la cause possible de cette coupure d'arrivée d'eau?
le 03/05/2009 à 20:09
Vous pouvez commencer par vérifier la chambre de compression et le pressostat de votre appareil.
le 03/05/2009 à 21:45
Si je débranche le tuyau d'air qui arrive au pressostat l'électrovanne d'arrivée d'eau ne devrait pas se couper? Est ce un moyen pour vérifier que c'est le pressostat qui est en cause?
le 03/05/2009 à 22:17
bonsoir
l'electrovanne ne coupera pas si vous débranchez le tuyau, au contraire elle débordera. vérifiez la chambre de compression qui peut se boucher à cause de la lessive qu'on surdose le plus souvent
le 04/05/2009 à 20:08
bonsoir,regarde les charbons moteur
