créé le 12/08/2014 à 10:19
Mon lave-lige ne rince plus quelque soit le programme de lavage sélectionné ( arrêt avec la cuve pleine du début de cycle de rinçage, voyant Rincage + surdosage clignotent simultanément) j'ai vérifié les electro-valves et la pompe de vidange qui fonctionnent correctement ainsi que que les pressostats qui semblent ok ) . je suspecte une défaillance de l'électronique de commande . Comment puis-je faire pour lever le doute avant de commander la carte chez AEG. Merci par avance de votre aide. Claude
le 12/08/2014 à 10:58
Au moment du défaut, mettez votre appareil sur une position vidange seule pour voir le résultat.
le 13/08/2014 à 09:25
Merci pour votre réponse. Le défaut constaté( pas de rinçage est commun a tous les programmes ( sauf amidon ) y compris rinçage délicat et rinçage plus) Le relevé du code d'erreur ne permet pas d'erreur ne permet pas d’interpréter de code ( clignotement permanent des leds). Lorsque le défaut est constaté si je passe en mode vidange seule la cuve se vide normalement ,de même si je réinitialise le programme rinçage délicat ou rinçage plus ). L'anomalie se produit des la fin du premier cycle de remplissage de le cuve de la séquence de rinçage.
le 13/08/2014 à 09:42
le 13/08/2014 à 09:50
le 13/08/2014 à 10:06
le 13/08/2014 à 11:03
le 13/08/2014 à 15:57
le 14/08/2014 à 10:10
le 21/08/2014 à 11:06
j'ai pu lever le doute en fonçant le remplissage de la cuve par le tiroir de lessive et adoucissant. Lorsque le niveau d'eau est suffisant le programme rinçage fonctionne correctement. J'ai remplacé l’électrovanne trois voies et tout est rentré dans l'ordre. En conclusion c'est l’électrovanne de rinçage que est défaillante ( ouverture partielle lors de la commande ).Merci a tous pour votre aide .Cdlt.
