créé le 11/08/2014 à 16:09
Mon lave vaisselle (Siemens 65560/17) indique 0 sur l'afficheur, seule la diode 65° reste allumée, le reset ne change rien, ni le maintien appuyé du bouton de mise sous tension. Quelqu'un a une idée?Y-a-t-il une possibilité de reinitialisation? d'avance merci
Seb
le 11/08/2014 à 18:08
Si aucune action possible depuis les touches, assurez-vous qu'elles entrent bien en contact avec le clavier, et à défaut il faudra vérifier visuellement et remplacer le module électronique.
le 11/08/2014 à 18:17
