créé le 11/08/2014 à 13:58
aujourd'hui j'ai eu un peu plus d'eau et un affichage d'erreur D07 et impossible de remettre en route
j'ai nettoyé le filtre qui était bouché j'ai basculé la machine vers l'avant pour voir s'il y avait une fuite en dessous mais rien au niveau de la pompe ni de la vidange ça doit venir de plus haut puisque de la mousse a coulé sur les parois
il remarche mais bon ça m'inquiète cette fuite
le 11/08/2014 à 18:07
Ouvrez les flancs de la machine, et voyez l'origine de la fuite.
le 12/08/2014 à 07:40
je vais changer les charbons, je sais bricoler en automobile ça doit pas être bien compliqué à changer
un site pour acheter les pièces ?
le 12/08/2014 à 10:14
le 12/08/2014 à 14:15
j'ai démonté les côtés ça fuit à l'avant de la machine on dirait qu'elle se rempli d'eau et déborde par devant
quel est le soucis ?
le 12/08/2014 à 15:13
le capot est toujours plein de crasse je pense que le niveau d'eau monte au max
que dois-je changer la pompe qui ne vide plus assez ou alors le capteur à l'entrée d'eau (ou alors c'est un clapet anti retour) il a 2 fils blancs qui partent de ce dernier
le 12/08/2014 à 15:53
le 13/08/2014 à 08:54
il ne se vidange pas complètement pendant les cycles ou alors l'electrovanne qui ne se ferme pas et qui rerempli pendant qu'il vidange
je mets le programme optia il lave mais c'est pas bien essoré, je refais un essorage 10min derrière et ça va, il ne fuit plus
j'ai finalement acheté un beko 9kg avec extension de garantie
