créé le 11/08/2014 à 09:33
Ma machine Miele w140 (top) s'est arrêtée en utilisation, plus d'alimentation pas de voyants sur le tableau de bord.
Apriori cela s'est passé lors d'un essorage avant rinçage, le tambour est resté libre et non positionné / bloqué ouverture en haut.
J'ai contrôlé la sécurité de porte qui semble ok (micro contact). Dans le doute j'ai chinté le connecteur idem pas d'alimentation. J'ai vérifié le cordon secteur : 220 arrive en bas sur les blocs plastiques.
La seule carte que j'ai trouvé derrière est une petite carte avec des connecteurs des 2 cotés qui ne semble pas être la carte de puissance car il n'y a aucun composants dessus.
Ma question : ou trouver la carte de puissance afin de contrôler si j'ai du 220 qui arrive bien.
le 11/08/2014 à 16:02
Vous trouverez le module sous le bandeau de commande.
le 11/08/2014 à 16:28
Merci pour votre réponse.
Le bandeau se démonte par l’extérieur (tableau de commande translucide) ou par l’intérieur de la porte ? (plastique blanc).
J'ai démonté les 6 vis intérieur + le crochet mais ça semble très solidement fixé, impossible à bouger
le 18/08/2014 à 16:17
un petit up, quelqu'un peut il me confirmer le sens de démontage pour accéder à la platine ?
le 02/10/2014 à 19:57
J'ai le même problème... Comment accéder à cette carte
le 02/10/2014 à 20:46
Idéalement partez du haut et faites le glisser vers le haut...
J'ai du faire réparer la carte et changer la pompe de vidange car c'est elle qui provoquait le court circuit.
le 02/10/2014 à 21:02
finalement j'y suis arrivé après avoir posté le message sur le forum.. maintenant je suis à l’étape suivante comment accéder à la carte du bloc complet... faut il déconnecter tous les connecteurs ?
dans le cas de votre panne, à part la pompe, il y a avait un fusible grillé et quelque chose d'autres ?
Cdlt
le 02/10/2014 à 21:22
Pour ma part 1 relais hs sur la carte et le fusible qui se trouve derrière le bouton m/A
si vous avez de la chance comme moi le fusible est indépendant (monté sur un porte fusible). ou sinon il peux être soudé directement sur la carte.
le 02/10/2014 à 22:21
Cdlt
le 03/10/2014 à 11:55
je suis passé par ebay, il y a un vendeur pro qui s'occupe des cartes Miele (de 50 à 80e).
Pour la pompe , quand j'ai remis en route, le fusible à disjoncté. J'ai débranché moteur et pompe, teste sans : ok. Rebranché moteur ok.
Le corps de la pompe semblait avoir gonflé à la manière d'une batterie.
le 03/10/2014 à 12:12
intéressant de voir que seul le fusible à regrillé après avoir rebranché !
a tout hasard vous ne savez pas quel relais avait grillé ?
le 04/10/2014 à 19:00
Bilan final 1 fusible + la pompe de vidange... J'ai fait un cycle court et tout a fonctionné... On verra au prochain lavage... Toutefois une question je n'ai pas trouvé de fusible 6,3A lent... le vendeur de la pompe m'a donné un 10A lent en me disant qu'il n'y aurait pas de pb et j'ai finalement un 6A rapide. Quelqu'un à t'il un avis ?
cout total réparation 60 euros + quelques heures de montage/démontage
Merci pour vos conseils
Cdlt
