lave vaisselle
créé le 01/05/2009 à 20:31
Bonjour,je possède un lave vaisselle whirlpool 6em sens adp 7972,et j'ai une fuite sur la durite du moteur de cyclage,peux t'on changer juste la durite ou il faut changer l'ensemble
merci pour vos réponses
le 01/05/2009 à 21:01
SALUT
la reference de la durite : 481253029437
attention c la durite pompe de cyclage / bol de font de cuve et pas celle qui va au tunnel de chauffe.
le 01/05/2009 à 21:31
merci pour ta réponse c'est celle qui est en photo,elle se démonte facilement?
le 02/05/2009 à 12:01
le probleme c que d usine il colle la durite directement sur la pompe de cyclage donc il faut l enlever avec un cuteur sans abime la pomppe de cyclage
