machine à laver n'essore plus
créé le 08/08/2014 à 10:26
Bonjour, j'ai une activia99.
Problème, elle vidange mais n'essore plus. J'ai essayé l'essorage seul, c'est pareil. Nettoyer le filtre, toujours pareil.Si quelqu'un peut m'aider, merci.
le 08/08/2014 à 11:20
Vérifier votre moteur, ses charbons notamment.
le 08/08/2014 à 13:52
merci de m'avoir répondu.
Les charbons se trouvent où?
le 08/08/2014 à 14:16
Ici
le 08/08/2014 à 14:23
un ami me dit que si cela provenait des charbons le moteur ne fonctionnerait pas du tout. Qu'en pensez vous?
le 08/08/2014 à 14:43
Tout peut fonctionner sauf la rotation moteur, ce qui semble être le cas.
le 08/08/2014 à 15:02
LE moteur tourne, elle lave, et vidange.
le 08/08/2014 à 15:05
Mais elle n'essore pas, la haute vitesse peut être impactée pas une usure des charbons.
le 08/08/2014 à 16:12
les charbons sont nickels, les fils bien branchés. Si vous avez une autre idée de la panne..........
le 09/08/2014 à 11:56
Voyez la tachymétrie moteur également.
le 09/08/2014 à 16:08
ça se trouve où?
le 09/08/2014 à 18:41
Voyez notre rubrique pièces détachées, moteur universels.
le 09/08/2014 à 18:57
la tachy se trouve au bout de moteur
bon depannage
le 10/08/2014 à 12:07
il faut démonter tout le moteur?
Ou peut on vérifier autrement?
le 10/08/2014 à 12:33
Non on peut demonter juste la tachy et controler que son enroulemnt n'est pas coupé a l'aide d'un multimetre en position ohmmetre
le 10/08/2014 à 15:14
le moteur de notre machine n'est pas comme sur la photo. On ne voit pas la tachy
