Court circuite LV Whirpool
créé le 07/08/2014 à 16:33
Bonjour Seb et toute l'équipe .. je reviens vers vous pour mon pb de court circuit sur mon LV Whirpool 6ème sens WMA8321: j'ai remplacé la résistance, oh joie le LV a démarré normalement ... mais hélas n'a pas fini le cycle et s'est remis en court jus avant l'essorage, j'ai tenté un redémarrage ... cours jus en début de cycle .. test sur la résistance neuve OK .. Merci pour vos conseils et orientations de recherche ..
Bernard
le 07/08/2014 à 16:38
erreur, il s'agit bien de mon lave linge et non pas LV !!
le 07/08/2014 à 17:22
Court circuit ou mise à la masse ?
le 07/08/2014 à 17:53
Disjoncteur qui saute comme avant le changement de résistance .. je n'ai pas détecté de mise à la masse .. Cdt Bernard
le 08/08/2014 à 10:37
Quel disjoncteur. Merci d'être précis dans vos termes...
le 08/08/2014 à 10:49
Bonjour. Le différentiel alimentant l'étage ou se trouve le lave linge (et non le fusible de la prise) et parfois en plus de ce différentiel le general de toute la maison . Cdt Bernard
le 08/08/2014 à 11:17
C'est donc un problème de mise à la masse et non de court circuit.
Vérifiez donc le moteur à présent.
