créé le 30/04/2009 à 22:49
il s'arrete en cours de cycle, le bouton départ se met à clignoter ( 2 clignotements séparés par un long temps d'arret) avec un bip bip...
ce symptome arrive pendant la première vidange du cycle.
si vous pouvez m'apporter votre aide. merci beaucoup.
cordialement.
le 01/05/2009 à 10:47
votre lave vaisselle est en panne F2 (2 clignotements).ce qui veut dire qu'il a une fuite interne. de l'eau est passé dans son socle ce qui l'a mis en sécurité.
il faut enlever l'eau du socle et remettre en marche. sur ces appareils, le joint de pompe de vidange peut être défectueux ainsi qu'une petite durite qui part du moteur qui peut fuir aussi.
il faudra aussi effacer le défaut en appuyant 3 secondes sur la touche départ.
le 01/05/2009 à 11:05
le 01/05/2009 à 19:42
le fb signale un problème d'entrée d'eau (lié à votre panne).
le 12/05/2009 à 23:48
j'ai un Lave Vaisselle Whirlpool ADP 6945 en panne. Il s'est arrêté pendant un cycle de nettoyage (apparemment après ou au cours du rincage). Le voyant départ clignote 2 fois avec un temps d'arrêt plus long et des bips long en continu. L'afficheur indique "SENSE" avec l'icone de séchage à côté. Le problème revient même après pression longue sur le bouton départ. idem après le nettoyage des filtres, arrivée d'eau OK, pas de fuite sous la machine et vidange semble correcte.
Merci à ceux qui peuvent m'aider.
le 18/05/2009 à 16:57
le 26/10/2009 à 09:58
J'ai un lave vaisselle Whirlpool ADP 6945 whm avec un code d'erreur F3, à quoi celà correspond-il ? et que faut-il faire pour réparer
merci de vos réponses
Doumé
