créé le 05/08/2014 à 19:12
Est ce que le contact de la porte empêche les réglages des programmes?
Sinon je ne vois pas.
Merci pour les conseils.
le 05/08/2014 à 20:01
Le choix des programmes n'est pas dépendant du verrou de porte, le démarrage oui.
Vérifiez le sélecteur dans un premier temps.
le 05/08/2014 à 22:49
C'est ce que je pensais.
J'ai changé la carte avec l'afficheur mais ce n'est pas ça...
Je pense maintenant que c'est peut être la carte avec le bouton de choix des programmes.
le 06/08/2014 à 11:31
le 06/08/2014 à 16:48
merci de me contacter si vous êtes intéressé par mail à : [email protected]
le 06/08/2014 à 22:14
tu es sur que ta carte est bien programmer car il exite progrmmer et non programmer
car pour moi c est sa la panne car panne connu
le 07/08/2014 à 00:24
Comment faut-il faire pour programmer ou re-programmer
Merci bcp pour cette info
le 07/08/2014 à 00:30
pour faire sa malheureusement il fau un E-SAM
donc un boitier un peu comme pour les voiture il a que les professionnelle qui on sa ( moi par exemple ) retourne toi plutôt ver ton vendeur de la piece pour plus d info ( car lor de la commande il a 2 ref différente pour sa et même 30 euro d'écart pour le programmer ou en principe c est parquer sur la boite je croi
