créé le 02/08/2014 à 10:37
Depuis 2 jours, mon lave-linge Whirlpool AWM4500 n'essore plus.
Tout le reste semble fonctionner (il tire de l'eau, fait la vidange, le tambour bouge pendant le rincage, mais au moment de l'essorage, il ne se passe rien du tout...
Une idée du problème ? (programmateur, autre chose ?)
Merci d'avance de votre aide.
le 02/08/2014 à 10:44
Commencez par contrôler vos charbons moteurs.
le 03/08/2014 à 10:56
Mais pour ma culture personnelle, comment çà se fait que les charbons posent problème pour faire tourner le tambour lors de l'essorage et pas lors du lavage/rincage ?
le 03/08/2014 à 19:18
le 03/08/2014 à 21:11
moi je partirai plutôt sur la chambre de compression qui se situe sur le devant car elle tourne en lavage
et voir aussi si fil pas coupe entre module et moteur sa arrive
tu a 7 fil branc
1 et 2 taki
3 et 4 charbon
5 et 6 stator
5 et 7 stator
le 08/08/2014 à 10:47
Les charbons ne semblent pas être hs, le câblage non plus, mais les symptômes ont changés/empirés, maintenant, le programmateur n'avance plus, si je l'avance à la main, il reste là ou je l'ai mis...
Bref, je laisse tomber, il faut que je puisse laver cette montagne de linge qui s'accumule, je vais aller en acheter une autre.
Merci en tous cas pour vos indications.
