Erreur F3 sur W.ADP 6536
créé le 01/08/2014 à 21:10
Bonjour. J'ai donc la fameuse erreur F3. Après lecture des autres sujets, j'ai conclu à un problème du système de chauffe. j'ai donc:
1.vérifié la résistance, j'ai 25 ohm
2.vérifié la tension sur le connecteur de la résistance. je m'attendais à avoir 0 (relais ok) ou 230 (relais HS). j'ai 27 V. et là, donc je bloque.
Le relais envoi du 230vac, ou du 24 vdc? merci d'avance pour votre aide...
le 01/08/2014 à 21:42
Au fait, Je parle d'un lave vaisselle
le 02/08/2014 à 10:43
La résistance doit être alimentée en 230V.
Si vous vérifiez la tension à la résistance, relais fermé doit vous donner 230 V.
Il y a une perte de tension. Vérifiez connectique et soudures sur le module électronique.
le 02/08/2014 à 21:04
J'ai nettoyé les soudures, connectiques, et le détecteur d'eau, dont la grille (devant membrane) était bien encrassée. Ca remarche.... A suivre!
merci.
