fait disjoncter le compteur elec au démarage
créé le 31/07/2014 à 09:48
bonjour , mon appareil est un lave linge Fagor Innova 6klg . pas de problème particulier . quand je le met en marche , le hublot se bloque bien , et juste après au démarrage de la machine , le compteur saute !... j'ai pensé a l'anti parasite , je l'ai changé pour un neuf , et toujours pareil !!...... une idée ?? ... merci d'avance ....
le 31/07/2014 à 14:25
Débranchez la résistance de votre appareil, et relancez la machine. Si le défaut disparaît, remplacez la.
le 31/07/2014 à 16:00
bjr , je suppose que c'est la résistance qui chauffe l'eau ?....si oui , je vais faire cela , et voir ..... merci je vous tiens au courant ...
le 31/07/2014 à 16:13
Oui, c'est cela...
le 31/07/2014 à 21:59
bon , alors j'ai débranché le fi rouge de cette résistance ...mis en marche et ça a disjoncté !! mais ça m'a permis de remarquer que le "clack" de fermeture de hublot n'était pas très prononcé ...j'ai déconnecté la fermeture juste derrière le hublot , et ça n'a pas disjoncté !!....est-ce possible que ce soit ça ?....merci
le 01/08/2014 à 08:36
Non, vous avez simplement couper l'alimentation en courant dans la machine.
Votre test n'est pas bon, il faut débrancher la résistance complètement.
le 01/08/2014 à 16:08
j'ai débranché tous les fils de la résistance (rg /bl/terre ).. ça saute toujours , dès que le verrouillage s’effectue sur la porte ...d'autres choses a tester ?....merci ...
le 02/08/2014 à 10:33
Répetez l'opération avec la moteur.
le 21/08/2014 à 10:01
bonjour , bon , en fait il s'agit d'une fuite a la terre ....en recherche de cette fuite .... merci
