LV laden C849
créé le 28/07/2014 à 22:26
Notre LV Laden C849 ne fonctionne plus.
Le bouton M/A en position marche et le voyant ne fonctionne pas, donc le LV ne démarre pas.
Avez vous une solution???
le 29/07/2014 à 11:08
Commencez par contrôler l'arrivée de courant depuis la prise, puis au niveau de l'interrupteur.
le 29/07/2014 à 22:25
Bonjour et merci, le courant arrive bien jusqu'au bouton M/A du LV et repart correctement de celui-ci. Ensuite je ne peux pas dire ce qu'il en n'est.
le 30/07/2014 à 10:25
En ce cas, le module électronique doit être alimenté. Vérifiez l'état de la carte.
