Balle tombée entre cuve et tambour
créé le 27/07/2014 à 21:33
Bonsoir à tous, en cherchant une panne, j'ai malencontreusement fait tomber la balle située dans la grosse durite noire reliant cuve et pompe de vidange, entre la cuve et le tambour... A la remise en route de la machine, y a t'il risque de casse ?
Merci d'avance pour vos réponses.
le 28/07/2014 à 13:22
La balle est bien trop grosse pour se glisser entre la cuve et le tambour. Vous êtes sûr ?
le 28/07/2014 à 17:05
Oui, je suis sûr de moi, quand je penche la machine sur son flanc et que je fais tourner manuellement le tambour je le sens frotter contre celle-ci. En position normale, le tambour tourne normalement (à la main). J'ai essayé de la sortir de sa durite mais elle ne passait pas en direction de la pompe de vidange, en la remettant en place, je l'ai mise trop loin et elle a chuté dans la cuve...
le 28/07/2014 à 18:16
Elle doit donc être coincée, sans doute dans la résistance.
Vous pouvez tenter de la retirer en extrayant la durite, de vidange, elle doit s'y trouver bloquée.
le 31/07/2014 à 14:42
Oui, elle était dans le compartiment de la résistance ! Me reste plus qu'à recevoir la pompe de vidange et tout remonter maintenant !
