rincage+
créé le 27/07/2014 à 11:38
bonjour, j'ai une machine a laver aeg lavamat et le bouton rincage+ reste tout le temps allumé j'aimerais savoir comment faire pour l'enlever merci
le 27/07/2014 à 12:18
Références complètes de la machine.
le 29/07/2014 à 11:58
bjr, alors c'est une aeg lavamat mod L74665 type H1064333
le 29/07/2014 à 14:42
Allumé fixe ou clignotant ?
Avez-vous tentez une annulation de programme ou de débrancher l'appareil ?
le 29/07/2014 à 18:18
Il reste fixe même en débranchant sa ne change rien et ca reste quelque soit le programme
cdtt
le 30/07/2014 à 10:24
En ce cas une anomalie électronique doit être présente.
Vérifiez l'état général du module dans un premier temps.
le 30/07/2014 à 13:39
comment fait-on pour vérifier l'état général du module
le 30/07/2014 à 16:51
Visuellement, l'état de la carte et des composants.
le 31/07/2014 à 19:09
j'ai regardé et tout est bien. Peut-être en réinitialisant cela fonctionnerai
le 01/08/2014 à 08:35
Pas de réinitialisation sur cet appareil.
Le module électronique sera donc à remplacer.
le 01/08/2014 à 08:58
ok merci de vos conseilles
