créé le 27/07/2014 à 09:41
Suite à une panne de ma machine Arthur martin AW2100AA, j'ai changé la carte électronique par une d'occasion (car on ne la trouve plus neuve).
Depuis, elle a fonctionné aléatoirement, mais maintenant les programmes ne démarrent pas correctement et les durées affichées des programmes ne correspondent pus à ce qu'ils étaient à l'origine.
Le code erreur relevé est E34. J'ai vérifié la tubulure et la chanbre d'air qui n'ont pas de problème. Avant de changer le pressostat, je voudrais modifier le code de configuration (ce que je n'avais pas fait lors du changement de la carte car je ne savais pas qu'il fallait le faire).
Mais sur la carte, ce code ne figure pas j'ai seulement :
Type P. 451510051
Type E. 12430392/5
SW Ver. W2C01250 50/00
Quelqu'un peut'il me dire quel est le code correspondant à ces références ? (j'ai trouvé la façon de reprogrammé ici : forum.adepem.com/depemdocs/
Merci beaucoup d'avance.
Laurent
le 27/07/2014 à 10:57
Le code de configuration doit être récupéré sur le module d'origine.
Il faut ensuite entrer dans le programme teste de l'appareil, et modifié la configuration.
le 27/07/2014 à 11:28
Merci de ta répons rapide, mais aie aie aie, je l'ai jeté ce fameux ancien module ! car entre temps, la machine avait à peu près fonctionné...
N'y a t'il pas une autre solution ?
Par exemple s'il n'y a que 3 ou 4 codes de configuration pour ce modèle de machine, je peux peut-être tous les essayer ?
Y-a-t'il un risque d’endommager quelque chose ?
Laurent
le 27/07/2014 à 12:16
le 27/07/2014 à 12:54
Mince, à qui puis-je m' adresser dans le 49 ?
Laurent
