créé le 25/07/2014 à 19:58
j ai un probleme avec un lave vaisselle laden c24
il prend l eau, s arrete et apres plus rien pas de lavage"pompe ok"
avez deja vu cette panne
le 26/07/2014 à 11:53
Vérifiez la pompe de cyclage, elle peut être bloquée.
le 26/07/2014 à 12:07
et merci d avoir epondu
j ai testé la pompe de cyclage et elle fonctionne
le probleme est identique sur tous les progammes
j ai nettoyé et testé le capteur au bas de la cuve et toujous pareil
meci
le 26/07/2014 à 14:53
le 26/07/2014 à 16:02
et encore merci
le 27/07/2014 à 08:25
le 03/08/2014 à 11:31
la pompe je l ai testé et elle fonctionne
je pense a un probleme de carte
quand pensez vous?
le 03/08/2014 à 19:20
le 03/08/2014 à 22:13
au debut il n y a pas de clignotement mais au bout d environ 5 minutes le voyant ce m est a clignoter
meci
le 04/08/2014 à 12:50
le 04/08/2014 à 14:44
je resseille et je vous tiens au courant
