créé le 24/07/2014 à 19:41
- Je viens de changer le module électronique de commande principal, et toujours code F11
- je suis désespéré
on me dit que ce n'est pas cette carte qu'il fallait changer, mais la carte du moteur, qui aurait des problèmes de rotation...
avez-vous l'expérience d'un code F11, et qu'avez-vous fait pour réparer la machine.
Un tout grand merci pour votre aide.
Henry
le 24/07/2014 à 21:49
il y a une carte de contrôle qui se trouve en bas de la machine; cette carte controle le moteur.
il se peut qu'un triac ou un relais soit en court circuit.
le 25/07/2014 à 09:53
- Quand je mets le courant, la porte se verrouille.
- Je pousse sur On/Off: le bouton d'allume + le sélecteur de programmes // le bouton Start/Pause clignote.
- je repousse sur On/Off: tout s'éteint (la porte reste verrouillée)
La machine ne fait rien de plus.
Pour ouvrir la porte, je dois enlever la prise et déverrouiller manuellement de l'intérieur.
Voilà la situation.
Que faire ??
Changer la carte moteur est-elle la solution ? Combien coûte-t-elle ?
Merci de m'éclairer,
le 25/07/2014 à 10:48
le 25/07/2014 à 10:59
le 25/07/2014 à 11:32
Il pourrait s'agit d'un défaut sur le verrou de porte, qui detruirait le module électronique en mettant la commande du verrou en court circuit.
Avez-vous les références complètes de la machine.
le 25/07/2014 à 11:36
TYP A115
12NC- 8570 006 29001
n° série: 3110 492 08882
le 25/07/2014 à 13:20
le 25/07/2014 à 14:44
J'aimerais bien y trouver la cause de la panne... mais ce n'est pas visible !
Henry
le 25/07/2014 à 16:01
le 25/07/2014 à 16:17
le 25/07/2014 à 20:39
le 26/07/2014 à 12:45
Ce problème serait-il la cause de tous nos problèmes ? et comment le résoudre, sachant que visuellement tout semble OK...
le 26/07/2014 à 14:54
