programme bloque au milieu sur lave-vaisselle Bosch
créé le 23/07/2014 à 18:56
Bonjour le lave-vaisselle Bosch SGS 455 s est arrete a mi programme sur lavage, la barre inferieure est en dessous du milieu du programme et le moteur dune pompe tourne.La lampe des 'sels'est allumee.Apres avoir fait les verifications d usage et un reset, toujours bloque,un moteur de pompe tourne mais le programme est bloque .
Panneau lateral gauche ouvert,verif circuit d eau normal.Les tuyaux ne sont pas bouches ,le modele n a pas de flotteur ,pressostat a l air de fonctionner.Carte electronique n a pas de trace de chauffe.Quelqu un a t il une idee?
le 24/07/2014 à 19:33
L'eau est chauffée ? L'eau est aspergée ?
le 25/07/2014 à 09:14
Bonjour Cdt,
L'eau est chauffee et aussi aspergee(du moins en apparence).
jub
le 25/07/2014 à 10:45
En ce cas, il peut s'agir d'un soucis de vidange. A contrôler au moment du défaut.
le 25/07/2014 à 11:43
Merci Cdt
Je vais controler si la vidange fonctionne correctement.
jub
