Court circuit au démarrage Lave Linge Whirpool
créé le 22/07/2014 à 16:33
Bonjour, mon lave linge se met en court circuit au démarrge, il s'agit d'un Whirpool 6ème sens AWM 8125/1 6KG .. Merci pour votre aide ..
le 22/07/2014 à 17:48
En court-circuit ? Pouvez-vous expliquer ?
le 22/07/2014 à 18:29
Oui. Ça disjoncte dès la mise en marche .. cdt
le 22/07/2014 à 18:32
Ca disjoncte dès que je tourne le bouton de programme
le 22/07/2014 à 18:54
Qui disjoncte ?
le 22/07/2014 à 18:59
Le difrenciel du tableau ..
le 22/07/2014 à 19:25
Pour information j'ai eu un saut de courroie il y a quelques jous ..le lave linge a tourné ensuitr normalement
.Y - aurait il un rapport ? ..
le 23/07/2014 à 08:54
Il s'agit donc d'un élément électrique qui laisse s'échapper le courant sur sa carcasse. Vérifiez résistance et moteur.
le 23/07/2014 à 11:59
Bjr,à priori moteur et résistance ok .. en revanche à l'ohmètre je constate que les la plupart des bornes (7 au total dont 6 connectées) côté programmateur sont en court circuit, 2 par 2 ..Est-ce normal ? Quelles valeurs doit-on trouver ?
le 23/07/2014 à 14:23
Re Bonjour Seb est-ce sue ça oeut venir du filtre antiparasite ? Si oui comment le vérifier ? Cdt .
le 23/07/2014 à 14:29
A Priori ? Soit c'est ok, soit non, quelles valeurs trouvez vous ?
le 23/07/2014 à 14:49
Pas de fuite sur la résistance, sur le moteur je trouve en moyenne 26 ohms ..
le 23/07/2014 à 14:55
sur les contacts du programmateurs "qui seraient en court circuits" je trouve 1,2 ohms ...
le 23/07/2014 à 14:57
Il s'agit de contacts, donc pas de problème.
Résistance infinie entre caque borne de la résistance et du moteur avec la carcasse ?
le 23/07/2014 à 15:45
oui, résistance infinie entre chaque borne de la résistance et du moteur avec la carcasse ..
le 23/07/2014 à 16:00
Donc il faut renouveler l'opération et mettant l'appareil sous tension, organe débranchés les uns après les autres.
le 23/07/2014 à 16:34
Bien on avance peut-être .. Moteur et résistance débranchés çà tient -- résistance seule çà tient -- moteur seul çà tient -- Je rebranche les 2 çà disjoncte ..
le 24/07/2014 à 11:18
Bonjour Seb et tous les amis du site .. suite à mon dernier message ci-dessus, avez-vous une idée sur la nature du problème ? Bien cordialement.
le 24/07/2014 à 11:30
Vous avez laisser connecter la masse à chaque élément pour votre test ?
le 24/07/2014 à 11:46
Re-bonjour, oui , j'ai laissé les masses connectées .
le 25/07/2014 à 10:31
Bonjour Seb, j'ai refait des test ce matin, résistance débranchée (avec et sans masse) le lave linge tourne .. Cependnat j'ai quand mème 26 ohms aux bornes de la résistance. Mais je vais la remplacer, je l'ai commandée sur le site .. Si vous avez un autre conseil ? Bien cordialement.
le 25/07/2014 à 10:46
Cela semble cohérent...
