créé le 22/07/2014 à 10:09
J'ai un sèche linge Laden AM 3888.
Il ne se met plus en route.
Les voyants s'allument correctement, il analyse la charge mais le tambour ne se met pas en route et apparemment les résistance de chauffage non plus.
J'ai changé le condensateur mais rien n'y fait.
Il n'y a aucun voyant d'erreur.
J'ai fait les manips ainsi que le test d'usine mais je ne détecte rien.
Ce programme test peut il réellement me servir à dépanner mon sèche linge ?
Il y a un boitier avec une carte électronique sur le dessus du tambour coté droit, à quoi sert elle ? Merci
Si quelqu'un a une idée de la panne, Merci.
le 22/07/2014 à 14:51
Vérifiez le système de fermeture de porte, son contact électrique.
le 22/07/2014 à 19:39
C'est un relais HF3FD 012-ZTF (576) 10A 250 VAC 85°c de marque HONGFA.
Je suis donc à la recherche de ce relais que j'ai bien du mal à trouver.
Si quelqu'un peut m'aider, merci
le 22/07/2014 à 19:42
Concernant le système de fermeture de porte, je n'ai pas eu le temps de vérifier mais je vais d'abord changer ce relais. Merci
le 23/07/2014 à 08:55
le 28/07/2014 à 15:24
relais changé mais sèche linge tjrs en panne.
J'ai testé le moteur il tourne.
Chose bizarre lorsque je déconnecte la sonde de tunnel d'air l'erreur apparait mais lorsque j'enléve le réservoir d'eau pas d'erreur détectée ....
Si vous avez une idée, merci
le 29/07/2014 à 14:56
Merci de vos réponses
le 31/07/2014 à 15:21
La carte de puissance a été testé et beaucoup trop de composants sont grillés donc réparation abandonnée.
