machine a laver Samsung Bigwash Q1245V
créé le 28/04/2009 à 09:14
nous avons le code erreur CE sur notre machine a laver Samsung Bigwash Q1245V 7.5Kg (qui à 2ans!!)lors des programmes delicats, laine et lavage à la main. elle affiche CE et n'essore pas ni ne vidange.
de plus elle chauffe alors que la selection est sur froid.
Pour faire compliqué, nous somme à l'etranger (Tunisie) le service depannage france ne nous connais plus.
apres mesure de la CTN, j'ai changer la ressistance + CTN et toujours le PB. j'ai alors changer recement le module (bandeau) (faut faire venir les pieces de france donc un peu long) et j'ai toujours le pb. toujours code CE et machine qui chauffe trop (attention au linge sensible).
quelqu'un aurait il le schema electrique de cette machine?
avez vous une autre idée, ou d'autres controle que l'on pourrrais faire.
Merci pour vos reponses.
Christophe ([email protected])
le 28/04/2009 à 14:41
Le code CE informe qu'une température anormalement élevée est présente dans le bain de lavage.
Vérifiez si toutes les mises à la masse sont correctement connectées (notamment celles de la résistance, du moteur, etc.).
La filerie est peut-être interrompue quelquepart.
Vérifiez également si la pompe de vidange ne serait pas coupée, le verou, et par défaut tous les autres organes.
