LAVE VAISSELLE ARTHUR MARTIN ASF 6120
créé le 21/07/2014 à 11:16
Le LAVE VAISSELLE ARTHUR MARTIN ASF 6120 fonctionne mais le bras supérieur (l'hélice) ne tourne plus. Le bras inférieur tourne bien. L'eau arrive (donc pas bouché), le bras tourne librement (donc pas coincé).
le 21/07/2014 à 14:12
Il faut vous assurer que l'eau arrive bien au niveau des canalisation menant au bras supérieur.
Tentez un rajout d'eau manuel, voyez si le bras se met alors à tourner.
Vous pouvez également vérifier l'hélice de la pompe de cyclage.
