créé le 20/07/2014 à 16:12
quand il est en lavage-rinçage, le lave-linge émet de drôles de bruits stridents, et le tambour a une secousse. Pourtant, à l'essorage tout va bien. Ce n'est donc pas un soucis avec la courroie d'entraînement.
Si quelqu'un-e à une idée pour dépanner, merci d'avance.
le 20/07/2014 à 23:59
pour ton bruit essaye de l identifier
genre essaye a vide un cycle pour voir si le bruit se fait ,
apres essaye de retirer la courroie et retire le dessus si c un lave linge hublot pour voir si le bruit vient des amortisseur ou du moteur
by
le 26/07/2014 à 12:05
Ça a un peu réduit les secousses, mais de fait, les soucis du programmateur, qu'on a avec cette machine depuis le début, ont empirés. Obsolescence programmée d'une machine de 5 ans ?!
le 26/07/2014 à 23:23
refait moi un topo
quel cosse ta remis en place ,essaye a vide avec et sans courroie cycle rincage essorage max et dit moi si ya bruit
et hors tension dessus retire si tu appuie sur le dessus de la cuve (main pose sur bloc de beton ) si tu appuie dessus bien comme il faut ou moyennement
logiquement si tes amortisseur sont bon tu ne devrait pas pouvoir faire taper ou toucher le moteur sur le sol ou tres difficilement
et dernier cas possible ouvre hublot et regarde ton tambour le rebord du cercle en feraille si ken tu le tourne a la main il n est pas decentre (comme une jante de velo voilee)peut etre que le rebord frotte sur l interieur de la cuve (mé deja arrive )
desole pour le roman by tien moi au courant
le 28/01/2021 à 07:11
le 28/01/2021 à 19:47
démonte le dessus et regarde le ressort peut être qu' il s est décroché ou que le béton est cassée ou sinon incline la vers l arrière et regarde dessous hors tension bien sur si les amortisseurs de dessous ne sont pas cassée et regarde aussi ta pompe de vidange en ôtant le bouchon pour regarder si il n y a rien dedans
