créé le 20/07/2014 à 09:46
Ensuite la machine, fonctionne bien pendant 3 minutes.
Je n'ai aucune idée sur l'origine de cette panne.
Quel est le problème ?
Merci pour vos conseils.
Jeannot
le 20/07/2014 à 10:02
Que fait l'appareil pendant 3 minutes ?
le 20/07/2014 à 13:19
je ne sais pas exactement. Il semble vidanger et essorer.
Cordialement,
Jeannot
le 21/07/2014 à 13:27
N'est il pas bloque sur un programme, et que le sélecteur tourne dans le vide.
le 21/07/2014 à 20:49
Je ne pense que ce soit le cas. A chaque essai, je remet le sélecteur sur arrêt et ressaye une autre sélection, l'afficheur indique alors le bon timing. Il passe à 3 minutes uniquement lorsque j'appuie sur Start.
Cordialement,
Jeannot
le 01/08/2014 à 09:59
Mon lave-linge Arthur Martin AWT 1045 AA ne démarre plus, le code affiché est E40, la porte ne se bloque plus, après plusieurs clics le code s'affiche!!!
le 02/08/2014 à 18:06
Pour Jeannot31.
Quand il y a un problème sur toutes les machines arthur martin, avant que tout ne soit abîmé, la machine se met en sécurité et vidange en 3 mn.
Ensuite elle affiche un code erreur ou bien il te faut trouver ce code (voir la notice technique qui correspond à ton appareil)
Bon courage
