créé le 27/04/2009 à 18:31
j ai un lave vaisselle fagor ljf 012 qui est tombe plusieurs fois en panne et que la garantis a couvert
1 la platine
2 le programmateur
3 encors le programmateur
cette fois ci je ne sais pas il bip plusieurs fois et ne fini pas son cycle
le depanneur c est deplace et m a informe qu il ne montait pas entierement en temperature et qu il pensait prendre du 110v alors que tous le monde est en 220
et ca derniere phrase etait le programmateur est a change
d apres vous est ce le programmateur qui pourrait etre a l origine de la panne ou bien autre chose car cela ferait quand meme 3 programmateur
pourriez vous essayer de m aiguiller car je desire faire la reparation seul car il me demande 268 euros pour la reparation piece comprise
je vous remercie d avance pour vos reponses
le 28/04/2009 à 13:51
Le nombre de bip annonce un code panne. faites ensuite un recoupement avec la doc technique du site.
le 28/04/2009 à 20:19
merci je verrais demain et je vous tiens au courant
le 01/05/2009 à 22:37
et bien aujourd hui j ai rebranche mon lave vaisselle et celui ci bip 6 fois donc d apres la doc technique cela serait un probleme de chauffe soit la sonde,la resistance ou bien la carte
comment savoir de quel pieces ca peut venir
je vous remercie et attend vos sugsestions
a bientot
le 01/05/2009 à 22:55
le 02/05/2009 à 09:21
Il faut tester chaque élément. La résistance et la sonde à l'ohmètre. Des infos dans la rubrique pièces détachées.
