créé le 16/07/2014 à 08:01
Je poste ce message car depuis environ deux ou trois mois mon lave linge Electrolux Energy Saver(j'ai joint le modèle dans le lien)émet un bruit lors des cycles de lavage. Ce bruit peut se rapprocher d'un claquement et semble lié à la rotation du tambour (comme un choc avec celui-ci. Lorsque le tambour tourne très vite, le bruit ne s'entend plus. J'ai donc pensé tout d'abord à un objet qui serait dans le tambour et qui ne bougerait plus lorsque le lave linge essore, collé à la paroi par l'effet centrifuge. Pourtant il n'y a rien. J'ai aussi fait un lavage à vide et le bruit reste présent...
Quelqu'un aurait-il une solution?
Merci beaucoup!
le 16/07/2014 à 11:53
Une seule solution, chercher l'origine du problème en faisant tourner le tambour à la main.
le 16/07/2014 à 14:55
