créé le 27/04/2009 à 11:35
Mon lave-vaisselle Siemens de 10 ans n'a plus de pression d'eau dans les bras pivotants.La pompe de cyclage tourne normalement, ( 220 v aux bornes )d'autre part , l'eau arrive normalement dans la cuve et en quantité suffisante. J'ai vérifié les conduits, les filtres, il n'y a rien apparemment qui bouche le circuit d'eau.Je suis obligé d'arrêter le lv car il n'avance plus dans le cycle, à ce moment il vidange l'eau de la cuve sans problèmes, puis s'arrête. Pensez-vous qu'il s'agit de la pompe ? Merçi pour vos réponses.
le 28/04/2009 à 08:53
Si votre moteur tourne, vous pouvez vérifier l'hélice (usure ou bouchée), s'il ne tourne pas, voyez le condensateur puis ses enroulements.
