créé le 14/07/2014 à 23:52
Mon lave linge Miele W723 reste bloque au programme LAVAGE et l'eau ne chauffe pas.
Les résistances sont bonnes, mais le courant n'arrive pas a ces résistances.
Auriez vous une idée s'il vos plait ?
Merci. Jacques.
le 15/07/2014 à 11:13
En ce cas, remontez la filerie des résistances, jusqu'au module électronique, et le relais qui la commande. Voyez les soudures sur celle-ci.
le 15/07/2014 à 17:46
Merci Sebmenager.
Le relais se trouve dans le module électronique ou à coté?
Merci encore de votre aide et vos conseils.
Jacques
le 15/07/2014 à 18:03
le 17/07/2014 à 12:49
J'ai vérifié les soudures du relais sur le module.
Tout est ok,mais je n'ai toujours pas de courant aux 2 résistances.
Bonne journée. Jacques.
le 17/07/2014 à 18:47
le 17/07/2014 à 20:40
Pourriez vous s'il vous plait m'expliquer comment procéder pour contrôler la sonde?
Avec tous mes remerciements. Jacques.
le 18/07/2014 à 08:49
