créé le 14/07/2014 à 19:27
J’utilise un lave-vaisselle Bosch, modèle SGS53A82FF/16 (un modèle qui, si j’en crois le site internet Bosch semble être très proche du SGS53A82FF). Depuis deux mois, j’observe une dégradation régulière – crescendo – de la qualité du lavage :
- mauvais lavage (résidus de nourriture) ;
- mauvais séchage (la vaisselle reste mouillée) ;
- amas de poudre de lavage non dissout dans le compartiment à détergent ;
- sans doute un temps de cycle un peu plus long (20 minutes au moins) ;
- absence de vapeur à l'ouverture de la porte.
Ce que nous avons tenté pour régler ce problème :
- nous avons vérifié le niveau de liquide rinçage ;
- nous avons vérifié les arrivées et évacuations d’eau ;
- nous avons nettoyé l’ensemble des filtres (ils le sont régulièrement depuis que nous avons l’appareil) ;
- nettoyage des bras rotatifs ;
- nettoyage de l’accès à la pompe ;
- utilisation des produits recommandés par Bosch : détartrant ; produit éliminant la nourriture.
Pour le moment, tout ceci n’a pas permis d’amélioration notable.
À ce stade, j’ai besoin d’aide. Quelles peuvent être les différentes causes de ce mauvais fonctionnement ? Surtout comment les identifier et, éventuellement, les régler ? Que faire pas à pas et ainsi éviter le passage par le SAV ?
Merci de votre aide.
Jo²
p.-s. Je ne parviens pas à trouver le schéma éclaté de l'appareil.
le 15/07/2014 à 11:08
Il s'agit de symptômes communs à une anomalie de chauffage.
Contrôlez la résistance de l'appareil.
le 15/07/2014 à 11:38
Merci une fois de plus pour votre réponse. Peut-on le contrôler avec un ohmmètre classique ou est-ce une démarche plus complexe ?
Quel site peut fournir, selon vous, un éclaté de la machine ?
Bien à vous.
Jo²
le 15/07/2014 à 18:03
le 15/09/2014 à 20:53
Depuis plusieurs jour et bien que j'ai vérifié que rien n'interdisait la rotation du balais inférieur, la vaisselle du panier inférieur est mal lavée.
Merci pour votre aide.
