créé le 13/07/2014 à 20:22
donc comme écris dans le titre mon VL Ariston LL69 a commencé a mal laver notre vaisselle avec un code panne.
après recherche sur votre site voila le dis message:
Code panne A08: La température de consigne de l'eau n'est pas atteinte.
donc après test effectivement l'eau ne chauffe pas du tout dans la cuve.
donc j'ai démonté toutes les parois pour avoir un accès complet.
1er test: la résistance du corps de chauffe qui doit ce situer en 20 et 50 ohms. pour ma part je suis a 24 ohms. donc résistance de chauffe OK.
2eme: test démontage de la carte et vérification des points de soudures sur les connectiques de chauffage. bon a vue d’œil s’était pas terrible donc mes espoirs était grand, après rectification du problèmes de soudure, test de lavage a vide et ben rien, pas de tension au corps de chauffe.
suite a ça j'ai démonté et nettoyé la cuve d'arrivée d'eau, l'adoucisseur réglable, le filtre a l'entrée d'eau. bon ça s’était histoire de me détendre car là je sèche!!!
donc si vous avez des conseils je suis preneur, merci d'avance pour vos divers éclairages et désolé pour le gros pavé mais au moins c'est clair.
bien cordialement Cédric
le 14/07/2014 à 08:46
Voyez en ce cas la valeur de la sonde de température, indissociable de la carte électronique.
le 14/07/2014 à 09:37
Comment avec mon metrix puis-je contrôler cette sonde. Quelle valeur doit elle avoir.
le 14/07/2014 à 09:41
le 14/07/2014 à 10:53
le 15/07/2014 à 21:37
ma mesure a été prise sonde encore soudée sur la carte (doit elle être seule ou soudée au composant c'est bon?)
donc difficile d'avoir une valeur fixe, ça monte progressivement et stabilise a 3600 ohms a T ambiante. puis dans la mains cela arrive a 3900 ohms environ.
Ce qui signifiais que c'est une sonde type CTP
si joint une photo de la carte que je possède.
cordialement Cédric
le 16/07/2014 à 11:03
le 16/07/2014 à 19:37
effectivement une fois un fil coupé je n'es aucune résistance sur la sonde. donc ce qui confirme aprioris que le défaut provienne d'elle.
maintenant comment savoir si c'est une CTP ou CTN qu'il me faut? et ou puis je trouver une sonde comme ça au détail?
encore merci a toi seb!
le 17/07/2014 à 18:45
le 21/07/2014 à 08:57
Voila je suis donc sur que la panne est la carte.
Et reflection faite avec ma femme nous avons changé de LV pour un encastrable (notre cuisine est neuve du mois dernier coïncidence...)
Nous avons pris un candy CDS 2117 X en espérant etre satisfait.
En tout cas niveau bruit il est bien plus silencieux.
