créé le 13/07/2014 à 15:20
J'ai un lave vaisselle depuis 5 ans, modèle selecline wqp12-9242c.
J'ai eu une fuite il y a 1 mois 1/2 au niveau de l'arrivée d'eau (pas du côté du tuyau relié à la machine, de l'autre côté du tuyau).
Je l'ai débranché depuis et aujourd'hui j'ai enfin le temps de m'en occuper.
J'ai donc changé le tuyau d'alimentation en eau et lancé un programme à vide histoire de nettoyer le bestiaux.
Le problème c'est que l'eau arrive, du moins en ouvrant la porte il y a de l'eau sur le fond sur 2-3 cm.
Au moment où il est censé enclencher les gicleurs pour laver, il n'y a plus rien.
En l'allumant :
il vidange
il charge en eau
et c'est tout.
J'ai donc nettoyé les bras, filtres .... Rien.
J'ai pris le manuel qui dit que quand le moteur ronronne c'est signe que le LV n'a pas été utilisé depuis un moment (ben oui ...) mais rien de plus.
Donc ma question est : que faire ??
le 14/07/2014 à 08:44
Après remplissage, c'est la pompe de cyclage qui se met en marche.
vérifiez si elle ne serait bloquée.
le 14/07/2014 à 12:16
Regarde la pompe de cyclage elle doit être bloqué.
Cela arrive quand le lave vaisselle n'a pas tourné depuis un moment
