créé le 13/07/2014 à 13:25
L'appareil ne démarre pas. Tout s'allume normalement, je programme un lavage, puis lorsque j'appuie sur "Départ/Pause", rien ne se passe ; le voyant continue de clignoter comme si je n'appuyais pas, aucun message d'erreur. Merci d'avance pour tout avis ou conseil.
le 13/07/2014 à 14:28
Voyez si l'interrupteur départ appui bien sur le contact situé derrière lui.
le 13/07/2014 à 15:32
Par ailleurs, le bloquage de la porte (voyant et bloquage) intervient dès la mise sous tension de la machine, alors qu'autrefois çà ne se bloquait qu'au démarrage du programme.
le 13/07/2014 à 19:05
le 14/07/2014 à 01:17
Merci pour vos contribs. Il y bien des chances pour que mon problème se manifeste à nouveau prochainement, vous entendrez donc sans doute à nouveau parler de moi
le 14/10/2019 à 19:21
Ma machine démarre bien sont début de lavage, mais passe au bout de 3/4min en essorage en vidangeant toute son eau....Le compteur de temps passe de 2h à 2min...ça sent la carte électronique ? Êtes vous du même avis...
le 03/01/2022 à 12:26
Ma courroie et casse, je voulais changé la courroie et par surprise,pas de trappes a l'arrière de la machine
Comment faire?
Sa fait 20ans que je l'ai, j'ai jamais fait attention a cella
Es un défaut de construction ?
