F9 entrée d'eau continue LV Baukneht GSF 2988 WS
créé le 26/04/2009 à 22:10
F9 entrée d'eau continue LV Baukneht GSF 2988 WS.
J'ai d'abord eu le code F7 qui s'est allumé, un technicien a diagnostiqué l'aquastop HS;
Je l'ai remplacé, le programme démarre, l'eau arrive, les bras arrosent, puis le code F9 apparait, et si je ne stoppe pas, la machine déborde ...
J'ai vérifié le débimètre, il tourne, et au tounevis testeur, il envoie un signal alternatif rapide.
L'entrée d'eau ne s'arrête que si, en fonctionnement, j'ouvre la porte ou bien si je mets l'appareil hors tension.
Je suis preneur de toutes suggestions.
le 27/04/2009 à 04:21
Le débitmètre semble effectivement être hors de cause.
Avez-vous vérifiez le détecteur de présence d'eau présent en fond de cuve ?
Rubrique organes (pièces détachées), détecteurs d'eau.
le 27/04/2009 à 11:06
merci pour la réponse,
Je l'ai nettoyé avec du vinaigre de d'alcool, de l'eau chaude et une brosse à dent, mais rien de nouveau ...
Peut-on tester ce detecteur de présence d'eau optique ?
Précision sur la panne : dés la mise sous tension, l'eau pénètre dans l'appareil.
le 27/04/2009 à 11:19
C'est un détecteur optique, pas de mesure fiable et facile à réaliser.
Par contre, vous pouvez vérifier le triac (composant électronique commandant un organe de puissance) alimentant l'électrovanne et situé sur la carte électronique, celui-ci est peut-être en court circuit.
le 27/04/2009 à 13:50
J'ai la possibilité, ce soir, d'utiliser un multimètre digital avec contrôle diode.
Mais, je ne connais pas grand chose en électronique ... Pouvez-vous me guider pour tester le triax ?
Merci,
le 27/04/2009 à 18:31
Re,
Appareil hors tension, vous devez dans un premier temps trouver le triac. Voyez la rubrique organes (pièces détachées), section modules électroniques pour l'identification visuelle.
Puis appareil sur ohmètre, (midi sur votre appareil), effectuez une mesure entre chacune des 3 pattes. Vous ne devez jamais trouver 0 ohms.
le 27/04/2009 à 19:38
bonsoir,
Merci pour ce mode opératoire précis.
Voici les valeurs que j'ai relevé :
- entre les 2 contacts extérieurs 450 K Ohms,
- entre celui de gauche et le central 5 K Ohms,
- entre celui de droite et le central
4,5 K Ohms,
à priori c'est OK ?
le 27/04/2009 à 23:37
Faites une mesure en tension, le triac est peut-être alimenté en permanence par la carte électronique.
le 28/04/2009 à 07:30
Juste en tension :
Entre les contacts extérieurs : 360 Ohms,
Entre les contacts centre et droit circuit ouvert,
Entre les contacts centre et gauche circuit ouvert,
le 28/04/2009 à 09:10
Une mesure au voltmètre est nécessaire entre chaque borne du triac.
le 28/04/2009 à 15:48
Merci,
Je teste ce soir.
le 28/04/2009 à 19:38
tu verras un triac a 3 pattes, regarde en dessous sur la platine la piste la plus fine c'est la gachette. C' est elle qui permet ou pas au triac de laissé passer l'alimentation de l électrovanne.
le 28/04/2009 à 20:07
Merci,
Dés que je récupère la cuisine, après le diner, je teste tout çà.
le 28/04/2009 à 22:50
En tension, bouton sur marche :
Entre les contacts extérieurs : 0 volt,
Entre les contacts centre et droit: 219 volts,
Entre les contacts centre et gauche: 219 volts,
Si je mets en contact le centre et un côté (n'importe lequel) j'ai début de fonctionnement (je ne sais pas quoi, la machine étant couchée sur le côté ...)
le 28/04/2009 à 22:55
J'ai une question en plus :
Est-ce que j'ai une électrovanne ?
Ou alors, c'est mon aquastop qui en fait office ?
Sur la photo, le tuyau translucide armé est mon arrivée d'eau.
Merci, cordialement.
le 28/04/2009 à 23:12
Votre aquastop fait certainement office d'arrivée d'eau.
Coté triac êtes vous sûr d'être sur le bon emplacement car si un organe se met en route lorsque vous mettez en contact la patte gauche et centrale, ce n'est pas votre électrovanne...
Vous devez trouver, machine au repos, 220-230 V entre les patte centre et gauche (vue de face des ecrits).
le 28/04/2009 à 23:22
merci,
C'est le seul composant qui m'a paru ressembler à un triac...
cordialement,
le 28/04/2009 à 23:34
Je confirme, je trouve, machine au repos (voyant fin allumé) ou sur un programme, 220-230 V entre les patte centre et gauche ou droite(vue de face des ecrits).
le 28/04/2009 à 23:47
Est-ce que je peux faire ou tester autre chose ?
Merci,
cordialement,
le 28/04/2009 à 23:54
Mon poste de travail, qui n'est ouvert qu'en dehors des heures de cuisine ...
cordialement,
le 29/04/2009 à 14:27
d'autres triac sont présents, ils ressemblent à des transistors mais ce sont bien des triac. Suivez l'alimentation de votre electrovanne, et vous tomberez dessus forcément.
le 29/04/2009 à 19:48
Effectivement, j'ai trouvé au moins 6 triacs.
J'ai testé les 2 plus proches de la prise d'alimentation de l'aquastop :
Le dernier triac avant la prise, En tension, bouton sur marche :
Entre les contacts extérieurs : 40 volt,
Entre les contacts centre et droit: 6 volts,
Entre les contacts centre et gauche: 36 volts,
et 193 volts sur les fils vers l'aquastop,
L'avant-dernier triac avant la prise, En tension, bouton sur marche :
Entre les contacts extérieurs : 223 volt,
Entre les contacts centre et droit: 0 volts,
Entre les contacts centre et gauche: 226 volts,
Je continue à tester vers les 3 autres triacs,
merci,
le 29/04/2009 à 19:59
Les 3 derniers triacs (côté alimentation) en tension, bouton sur marche ont quasiment les mêmes valeurs :
Entre les contacts extérieurs : 225 volt,
Merci,
le 29/04/2009 à 20:12
Il semblerai que le premier triac que vous ayez testé ne se comporte pas correctement. Entre centre et gauche, la tension doit être maximal, et apparemment, la triac laisse passer le courant.
Vous pouvez faire un test en l'inversant avec un autre, si le problème persista, vous devrez changer la carte, sinon un petit triac fera l'affaire.
le 29/04/2009 à 20:25
Merci,
Je vais opter pour le changement du triac, je ne sais pas si je l'aurais pour ce week-end.
Je vous tiens au courant...
Cordialement,
le 29/04/2009 à 22:22
Voilà le coupable que je vais essayer de trouver demain.
le 29/04/2009 à 23:24
J'ai fouillé un peu sur le net, mais je n'ai rien trouvé avec les références marquées sur la triac, j'ai vu des triacs ressemblantes chez les chinois ou chez les russes ...
Si je ne trouve pas à côté de chez moi,ou est-ce que je peux trouver ce type de composant sur le web ?
Merci,
le 30/04/2009 à 07:56
Essayez chez conrad...
le 12/05/2009 à 21:59
J'ai mis un autre triac, les symptômes sont exactement les mêmes qu'avant ...
donc, je comprends qu'il faut changer la carte, à près de 200 € ...
Merci pour tous ces bons conseils, je vais récupèrer un peu d'électronique sur celle-la puis acheter une nouvelle machine à cause de la pression matriarchale que je peux comprendre ...
Bien cordialement,
le 04/08/2009 à 20:32
Bonjour, nous possedons un lave vaisselle de cette marque celle hic nous n'avons pas le mode d'emploi et faut que sans lui c'est pas facile quelqu'un aurais t'il un document à nous fournir même scanner ça serais très sympa, merci pour votre aide, amicalement.
le 05/08/2009 à 19:15
voir le site bauknecht.be
cordialement,
